[点晴模切ERP]【材料】硅胶保护膜的应用范围和模切性能分析
2023年3月20日 12:1 本文热度 9461
:【材料】硅胶保护膜的应用范围和模切性能分析
硅胶保护膜是一种屏幕保护膜,主要用于保护电子产品。目前,主流的硅胶保护膜是PET硅胶屏幕保护膜,适用于手机,计算机以及各种屏幕监控器的表面保护面具,镜子,玻璃等。防刮,防尘,防辐射的防护面具。
硅胶保护膜它采用独特的进口环保静电吸附硅胶层技术。可分为:数码产品保护膜,汽车保护膜,家用保护膜,食品保鲜保护膜等。它适用于各种屏幕保护,生产过程中的电脑键盘保护以及表面保护。
液晶显示屏和液晶显示屏的表面保护和防振保护应适用于电子显示屏,仪表表面,汽车仪表和外壳的表面保护。空调表面和各种家用电器,金属密封板,光学板,光学树脂板等。
随着手机及其他数码产品在中国的普及,保护膜逐渐成为屏幕保护膜的总称。并且其在屏幕保护膜领域的功能也多种多样,最早的高清防刮擦性,现在受到了OK8功能保护膜的青睐。从最早的PP材料到当前的AR材料,这些材料已经经历了很多年的发展,并逐渐被大多数手机集团所接受。
硅胶保护膜模具具有高精度挤出涂层,高清洁度,无白点,白雾,沙孔,无拉丝,无划痕等;它具有低附着力,高吸附力,自动气泡排放,快速且耐高温,耐化学溶剂性强,易于切割和冲切,撕下而不会留下残留胶水。
硅胶保护膜模切方面性能如何
硅胶保护膜材料是由表面材料,粘合剂,硅油涂层和基膜组成的复合材料。硅胶保护膜材料的模切质量与模切方法,模切设备精度,模切板精度,模切刀片和材料匹配等因素有关。另外,各种硅胶保护膜材料的模切特性也不同。
端面材料对模切的影响影响模切质量的因素是端面材料的类型,强度和厚度。表面材料的类型表面材料基本上可以分为两类:纸张和薄膜。很简单,纸张的切割情况与薄膜材料的切割情况略有不同。尽管从理论上讲,模切过程中必须将面材和粘合剂一起切开,但是从理论上讲,模切纸材是工具切割和纸张断裂的综合结果,也就是说,UV机变压器的切割刃也是纸张也被挤压到两侧,因此,相对而言,纸状材料的模切精度不是很高。在分析过程中,通常会看到一些标签有毛刺,这是由于材料纤维相对较粗且自然断裂而造成的。
根据纸张材料的模切特性,并考虑到刀片的磨损,平模切刀片的角度为52°。假设角度大,材料的挤压变形将大,即,水平趋势的判别力将加剧材料的断裂现象。
薄膜材料的模切只是简单地完全切割喷漆枪的过程。
由于大多数薄膜材料坚韧且不会自然断裂,因此不宜将厚度的三分之二切掉。必须将其完全切掉或切掉五分之四的厚度,否则在排出标签时会与标签一起剥落。因此,硅胶保护膜模切膜材料应具有锋利的边缘和高硬度。应使用小角度模切机,刀片角度为30°至42°。假设使用大角度模切机,不仅模切难度大,而且如果刀片不锋利,面材也不会被切割,衬纸可能会破裂,从而导致边缘戴上镣铐的成品标签会导致流血。简而言之,模切膜的精度高于纸基材料。因此,模切材料对模切板和背衬纸的精度以及装置的精度有一定要求。
点晴模切ERP通过智能BOM、智能分切、智能算料备料等功能模块,为生产管理给出相对最优的排产计划,实现一键智能排产、提高计划排产的效率和准确性,实现提高物料的利用率和交货时间的精准性。
更精确的进、销、存控制,快速响应客户需求,提高发货速度。减少因信息沟通带来的效率浪费,同时也能保证生产过程中安全有序地进行。
全程二维码标签作业,数据自动采集并同步到系统中,无需手工采集数据,实现无纸化管理。通过移动终端对物料进行二维码扫码拣货,可以自动识别所扫物资的条码与领料单的物资是否一致,一旦识别到异常,系统就会自动报警,且无法正常提交任务,避免了物料错发漏发的问题。
点晴模切ERP系统已经积累了18年以上丰富的实践经验和成功方法。不管售前、售中还是售后,全流程始终站在客户角度,把客户需求和服务节点无缝连接,用实际行动做到“让客户省心、舒心、放心”,为模切企业提供一整套专属的ERP管理系统。
该文章在 2023/3/20 12:01:45 编辑过
